Co to za błąd w silniku 2.0 BMN
  • Muchomorr
    • 6
    Pixon, śmiało możesz tylko z wyczuciem, w starych autach bym nie radził klej może się rozpuścić ....
  • aro121
    • 43
    Co to za błąd. Pojawił się opis aby skontaktować się z serwisem oraz błąd 12600 z opisem sprawdź w książce serwisowej ???
    Po skasowaniu błąd nie powrócił. Czy ktoś z Was się z takim błędem spotkał ???
    Aro
      S_OCP MemberModeratorr
      • 10917
      12600 P3138 Intake Manifold Flap Control
      wskazuje to na jakieś klapki w kolektorze ssącym. na forum bmw znalazłem takie coś:
      • aro121
        • 43
        OK problem dotyczy klapy zawirowującej powietrze.
        Gdzie ona się znajdują i gdzie znajduje się czujnik N316.
        Aro
        • przemik
          • 1610
          Zadne tam klapki jak w BMW.
          Przycina się zębatka silniczka klapy gaszącej chodzi o silnik V157.
          Mozna zrobic test wykonawczy klapy VCDSem.
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • aro121
            • 43
            Zaraz sprawdzę
            Idę podpiąć VCDS. Czy błąd mógł wyskoczy w czasie jazdy ???
            • przemik
              • 1610
              Raczej przy gaszeniu silnika....
              Przemek
              • aro121
                • 43
                VCDS nic nie wykazał Mam nadzieję że to się nie powtórzy... Bardziej bałem się błędów ze strony pompo-wtryskiwaczy a za kilka dni jadę na urlop...
                Znalazłem tylko taki tutorial do mojego problemu -
                Aro
                  • 10917
                  przemik, czyli tych klapek nie ma w ogóle w tdi (takich jak w bumie)?
                  • aro121
                    • 43
                    Są klapki:
                    Z opisu silnika BMN...
                    • przemik
                      • 1610
                      Tak faktycznie.... to ja się pomyliłem... sprawdziłem w "notatkach" i faktycznie ten silnik posiada zespoł klap...
                      Przemek
                        • 10917
                        przemik, bywa :wink: ]
                        to może jednak te klapki przycięły się czy coś jednorazowo?
                        • Nexus6
                          • 4847
                          te klapki bardzo ladnie sie zasyfiaja, a jeszcze ladniej urywaja
                          • aro121
                            • 43
                            dzięki za pocieszenie heh...
                            mam nadzieje że błąd nie wróci. Dziś wyczyszczę jeszcze siłownik podciśnienia bo jest ubrudzony olejem.
                            Aro
                            • spacewalker
                              • 941
                              Klapki wycina się w sofcie i po problemie
                              • aro121
                                • 43
                                Zamieszczone przez spacewalker
                                Może coś więcej o tym rozwiązaniu. Gdzie, za ile i w jakim stanie pozostaną klapy po wycięciu programowym ??? Czy można to zrobić VCDS - em ??
                                THX Aro
                                • Nexus6
                                  • 4847
                                  po problemie to jest gdy usuniesz je fizycznie :diabelski_usmiech
                                  • przemik
                                    • 1610
                                    Po co usuwac... skoro zamontowane to niech dziala... w trybie awaryjnym i tak są cały czas otwarte.
                                    Klapki mają tylko funkcje ekologiczną.
                                    Przemek
                                    • aro121
                                      • 43
                                      Czy VCDS 908 może wykonać test zaworu N316 - zawór klapy w kolektorze ssącym
                                      • Nexus6
                                        • 4847
                                        przemik, otwarte tez dadza sie urwac, a spustoszenie w silniku robia niezle
                                        • spacewalker
                                          • 941
                                          Zamieszczone przez Nexus6
                                          Samo odpięcie fizyczne to dopiero Ci błąd da, chyba ze lubisz jak ci się świeci "lampa alladyna"
                                            • 10917
                                            spacewalker, odpowiedni magik lampkę zagasi, bez obawy :lol:
                                            • spacewalker
                                              • 941
                                              No przeciez mowie, ale tu kazdy wymienia na nowe.
